Страница 1 из 2
Гидравлический разделитель с коллектором распределителем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 07:52
Никола
Всем доброго времени суток! Необходимо установить стрелку с коллектором в новую систему отопления. Нашел приемлемый вариант, варить буду сам. Но возникло несколько вопросов, поэтому прошу помощи у специалистов. Котел настенный Navien Ace-30k.
1. Обязательно ли ставить группу безопасности, если клапан аварийного сброса присутствует в котле. Если надо, то можно ее поставить вместо автоматического воздухоотводчика на стрелке?
2. На каждом контуре будет стоять насос. Необходим ли насос на обратке перед котлом, если таковой есть в самом котле?
3. Если 3-й контур я рассчитываю использовать позже и сейчас он будет заглушен, то не скажется ли это отрицательно на работе системы?
4. Может на схеме присутствуют ошибки, то буду очень признателен, если укажете на них.
Re: Гидравлический разделитель с коллектором распределителем
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:24
Сразу скажу, что неверняка вы это сделаете зря и потратите много времени на сварку.
Рекомендую посмотреть видео про гидрострелку: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... strela.htm
На другие вопросы отвечу в течении часа. Извините за поздний ответ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:41
По идее не нужно ставить, но я бы поставил в центральном узле системы отопления. Просто были случаи, когда идет химическая реакция воды-теплоносителя с металлом радиатора (выделяется газ), которая приводит к увеличению давления в системе отопления. Давление настолько большое, что пластиковые трубы лопались.
Если Вы оставляете систему отопления без присмотра более 3 месяцев даже летом, то будьте готовы к повышению давления. Это не ко всем системам относится. Замечено там, где присутствуют алюминиевые радиаторы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:44
Насос не нужен!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:46
Плохого не будет.
Именно такая система распределения с гидрострелкой, позволяет отключать и включать контура отопления в автоматическом режиме. Хоть все контура выключайте. Котел будет сам себя греть и сам отключится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:49
Рекомендую не тратить время на изготовления прямоугольной гидрострелки.
Просто можете повторить тем же диаметром трубы все распределение.
Подробнее на видео: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... strela.htm
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:53
Добавлю: Насосы ставьте на подачу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:03
Никола
Инженер писал(а):Сразу скажу, что неверняка вы это сделаете зря и потратите много времени на сварку.
Спасибо за видео и ответы. Дело в том, что материал на стрелку с коллектором уже есть, а сварить его дело не такое уж и трудоемкое. Шлам у меня будет по-любому, т. к. радиаторы биметаллические, так что все равно периодически будет требоваться чистка фильтров и слив шлама. Про изготовление стрелки с коллектором из полипропилена на видео... не совсем понятно, как тогда учитывается правило 3d, или в нем нет необходимости?
Инженер писал(а):По идее не нужно ставить, но я бы поставил в центральном узле системы отопления. Просто были случаи, когда идет химическая реакция воды-теплоносителя с металлом радиатора (выделяется газ), которая приводит к увеличению давления в системе отопления. Давление настолько большое, что пластиковые трубы лопались.
Если давление увеличится, то какая разница где оно найдет выход, в клапане в центральном узле или в гидрострелке? Просто в первом случае потребуется дополнительно врезать тройник, а в стрелке уже готовое отверстие. Или это так принципиально ставить в центральном узле?
В остальном вроде все понятно, еще раз благодарю за потраченное на меня время.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:55
Это бабкины сказки... Думайте только о том, какое гидравлическое сопротивление принесет выбранный диаметр. На остальное можно наплевать... Я думаю течение теплоносителя сделаете как нужно, без лишних лабиринтов. Лабиринт с тупиком надеюсь не сделаете.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:57
Я про то, что если Вы котел понесете в ремонт, то система ваша останется без предохранительного клапана.
