Схема подключения пластинчатого теплообменника к СО
Сообщение Владимир 019 » 05 фев 2017, 18:54
Схема смонтирована и работает третий год. Дом многоквартирный заселены не все. Имеется подозрения что при полном заселении на пиках разбора не будет хватать мощности котла. Вопрос как сюда подключить накопитель.
Сейчас котельная работает следующим обзором. Насос теплообменника включается по термостату по т* горячей воды. Реализована система приоритета гвс. Стоит еще один термостат в разрыв питания насоса отопления. Если т* гвс не будет подниматься до выставленной то термостат отключит насос отопления.
Re: Схема подключения пластинчатого теплообменника к СО
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 11:13
А чего Вы хотите копить? Если ГВС, то накопитель ставьте после пластинчатого теплообменника.
Делайте: Горячая вода - Накопительный бак - Теплообменник.
Циркуляция: (Накопительный бак - теплообменник.)
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 11:15
Забыл добавить: Горячая вода - накопительный бак - насос - теплообменник.
Ну естественно по датчиками и контроллеру должны наладить работу включения насосов. Можно наверно много чего наворотить.
Сообщение Владимир 019 » 06 фев 2017, 16:28
По сути получается косвеник с наружным теплообменником и доп насосом.
Вернуться в Системы котельных
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
