Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена
Сообщение Максим » 12 авг 2015, 11:50
Добрый день! у меня бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200.
Паспорт:
Пспорт бойлера OKC-200.pdf
И в нем нет отверстия для рециркуляции воды! Точнее , есть снаружи и прикрыто пробочкой!
А под пробочкой, нет отверстия. Но есть отверстие сверху !!!Он еще называется ДРУГОЙ ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Можно ли через него сделать рециркуляцию?
Максим
Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена
Сообщение Инженер » 12 авг 2015, 12:00
Внутренняя конструкция бойлера:
Не предназначена для рециркуляции воды через полотенцесушитель, но возможность рециркуляции имеет право на существование и позже предоставлю схему рециркуляции для бойлера косвенного нагрева в котором не предусмотрен третий вход для рециркуляции.
Сообщение Инженер » 12 авг 2015, 12:02
Отверстие сверху 1/2 - предназначена для автоматического воздухоотводчика. Но также это отверстие имеет право на забор горячей воды.
Сообщение Инженер » 12 авг 2015, 12:07
Это отверстие не является рециркуляцией, скорее всего это отверстие для термодатчика или это просто заводское отверстие на похожие модели. Если там есть отверстие с резьбой 1/2 и более ничего нет, то теоретически его можно использовать для рециркуляции. Но по паспорту этого отверстия не существует.
Как следует из фотографии:
Отверстия нет, это просто заводское соответствие с другой моделью.
Сообщение Инженер » 12 авг 2015, 12:30
Как и обещал! Выкладываю схему рециркуляции для бойлера косвенного нагрева без дополнительного отверстия!
Схема рециркуляции 1:
Причем насос рециркуляции как и гидроаккумулятор могут находится и на подающем трубопроводе горячей воды.
Схема рециркуляции 2:
Первая схема удобна в плане ремонта при не работающем контуре рециркуляции или ремонта насоса.
Вторая схема позволяет избежать кавитации насоса.
Сообщение Инженер » 12 авг 2015, 13:11
Подробнее о рециркуляции: http://infobos.ru/str/752.html
Сообщение Инженер » 10 сен 2015, 23:40
В первых 2 схемах может быть недостаток в том, что при такой рециркуляции по высоте бака будет одинаковая температура. Идет постоянное перемешивание нижней части с верхней. Такую схему я делал. И чтобы поддерживать высокую температуру выше вверху, а внизу более холодную температуру, то следующая схема 3.
Схема рециркуляции 3:
Такая схема позволяет создавать градиент температуры по высоте бака. То есть вверху будет более горячая вода.
Последний раз поднималось Anonymous 10 сен 2015, 23:40.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
