Не разорвет ли котел от перегрева?
Сообщение Григорий » 31 май 2015, 11:59
Предположим, имеется система отопления 2-х трубная попутная с одним насосом . Котел без автоматической защиты.Например, вышел из строя насос.
Вопрос. Будет ли циркуляция в системе , если гравитационный напор составляет 6 м. вод. ст.. ? Не разорвет ли котел от перенагрева ?
Григорий
Re: Не разорвет ли котел от перегрева?
Сообщение Инженер » 31 май 2015, 12:04
Сейчас современные котлы имеют в себе насос и основные средства защиты: Гидроаккумулятор и предохранительный клапан. Помимо этого существуют электронные защиты. Один из них это контакт перегрева. То есть если насос выходит из строя котел перегревается и размыкается контакт перегрева и отключает котел.
Сообщение Инженер » 31 май 2015, 12:10
Чтобы у Вас образовался естественный гравитационный напор нужна система отопления высотой 900 метров и специальная вертикальная развязка, которая способна выделить этот напор при температурном напоре 20 градусов.
Пример,
Сообщение Инженер » 31 май 2015, 12:14
Если у Вас котел не имеет защит, то обязательная нужна защита для системы отопления это предохранительный клапан, который выбросит лишнюю жидкость при ее расширении.
Гидроаккумулятор поможет иметь более стабильное давление системы.
К тому же даже, если котел без защиты, то в нем наверняка есть теростатическое реле, которое будет задавать необходимую температуру.
Сообщение Инженер » 02 фев 2019, 20:06
Еще подкину идею... Если хотите сделать защиту по определению теплоносителя в системе. То можно использовать реле сухого хода. О том как использовать реле сухого хода описано в видеокурсе Инжереные расчеты: http://gidroraschet.ru
Последний раз поднималось Anonymous 02 фев 2019, 20:06.
