Re: Помогите решить проблему,гаснет полотенцесушитель и ради
Сообщение Ацетилен » 10 дек 2017, 15:43
Что не в период отопления? Ставят? Как правило да, тем более что жэушники вообще в отопительный период стремаются отключение делать в домах с верхним розливом. Говорят, запускать их потом гемор тот ещё, хотя в теории всё просто - надо всего лишь на чердаке воздух спустить. Хотя на практике, как я уже писал, бывают нюансы.
А посмотреть сейчас можно, ничего разбирать не надо, снаружи всё прекрасно видно. Единственно, если ручки на блине нет, может понадобиться отвёрткой или ещё чем расползшиеся резиновые прокладки раздвинуть , чтобы его увидеть.
Сообщение Aleksey » 10 дек 2017, 16:48
Ацетилен писал(а):А посмотреть сейчас можно, ничего разбирать не надо, снаружи всё прекрасно видно.
я правильно понимаю что это блины и на подаче и на обратке.
Aleksey
Сообщение Ацетилен » 10 дек 2017, 23:37
Если это металлические ручки торчат, то да. Забыл сказать, что на прокладках тоже ручки делают, для удобства установки.
Сообщение Aleksey » 11 дек 2017, 05:32
Ацетилен писал(а):Если это металлические ручки торчат, то да. Забыл сказать, что на прокладках тоже ручки делают, для удобства установки.
Вроде как они резиновые у нас
Aleksey
Сообщение Ацетилен » 11 дек 2017, 12:26
Если кроме них между фланцами ничего нет, то всё нормально значит, блинов нет.
Подвала как такого у вас нет, я думаю. Верно?
Этот ваш верхний розлив через чердак идёт, или под потолком второго этажа?
Сообщение Aleksey » 11 дек 2017, 13:06
Верхний розлив через чердак, на котором по центру в самой верхней точке установлен расширительный бак и сбросник наружу. в подвал тоже заходит подача и обратка 2 дюймовые
Aleksey
