Помогите решить проблему,гаснет полотенцесушитель и радиатор
Сообщение Aleksey » 07 дек 2017, 13:29
Помогите решить проблему,остывает полотенцесушитель и радиатор. Система отопления однотрубная, подача сверху. Пишу на форуме первый раз, с терминами по отоплению тоже столкнулся только из-за проблемы,строго не судите.
На фото 3(до ремонта). была старая разводка труб. После ремонта змеевик был развернут на правую стенку как на фото 2(стояк ванна змеевик). какой прогрев был раньше не знаю, только купил квартиру. собственно теперь ситуация такая - как только сливаю с радиатора воду 5-7 ведер с шарового крана на батарее в кухне Фото 2(радиатор кухня) то отлично прогревается змеевик в ванне и радиатор в кухне., после минут 10-15 система начинает остывать. обратка с кухни и по ванне была увеличена до 32трубы пластик, интересует такой вопрос решит ли проблему установка перемычки в обратку после змеевика и перед радиатором в кухню как на фото 1_1(перемычка)? по хорошему везде нужно поменять подачу с 1/2 дюйма на 3/4. но это уже буду делать летом. сейчас установка этой перемычки в обратку решит проблему угасания ? куда я только не обращался, все пожимают плечами. никто не может дать ответ правильный.. бадаюсь с ЖЭКом уже с 15 октября. Пожалуйста, помогите!
перемычка
до ремонта
радиатор кухня
стояк ванна змеевик
Aleksey
Re: Помогите решить проблему,гаснет полотенцесушитель и ради
Сообщение Ацетилен » 07 дек 2017, 14:47
А что говорят в ЖЭУ и соседи по стояку?
Это вы горячую воду с отопления берёте, или отопление на кухне от горячей воды работает?
Если таки летом идёт горячая вода, то такой вопрос: на стояке полотенцесушителя до ремонта виден пропиленовый кран, но почему-то только один. Второго нигде там не было? Именно на стояке, а не перед полотенчиком. Кстати вы тоже почему-то поставили только один, причём на другой стояк, который прищепками закрыт, почему и зачем?
Сообщение Aleksey » 07 дек 2017, 15:17
Ацетилен писал(а):А что говорят в ЖЭУ и соседи по стояку?
Ранее видимо прошлая хозяйка брала с отопления воду на кран горячей воды в ванну))) :o :o Сейчас у меня установлен водонагреватель, по водопроводу все в порядке. по отоплению дом 2 этажа , сталинка, наша квартира на 1 этаже, на 2 этаже соседка прибацаная не давала менять ЖЭУ стояк с чердака по ванне и к нам выйти, теперь у неё на 2 этаже поменяли стояк, т.е. подача стала нормальная, стояк транзитом с ответвлениями на её батареи.. сейчас краны у нас только на полотенчике.. остальные трубы холодной воды..(с прищепками:)) кран на холодную воду поставили, чтобы перекрыть стояк если соседка топить будет..
Aleksey
Сообщение Ацетилен » 07 дек 2017, 16:34
Попробуйте посливать воду с батареи, попеременно закрывая краны перед ней. Если с подачи и обратки бежит нормально, то наденьте шланг на носик водоразборного крана, засуньте второй конец в унитаз (лучше будет если его кто нибудь подержит), и хорошенько прогоните воздух и грязь, если таковые есть, через подачу, закрыв нижний кран на батарее. Потом с обратки прогоните, может оттуда что вылетит.
Так и не увидел ответ, что там жэушники говорят, с которыми вы бодаетесь.
Сообщение Aleksey » 07 дек 2017, 16:54
Ацетилен писал(а):Попробуйте посливать воду с батареи, попеременно закрывая краны перед ней. Если с подачи и обратки бежит нормально, то наденьте шланг на носик водоразборного крана, засуньте второй конец в унитаз (лучше будет если его кто нибудь подержит), и хорошенько прогоните воздух и грязь, если таковые есть, через подачу, закрыв нижний кран на батарее. Потом с обратки прогоните, может оттуда что вылетит.
После замены стояка у соседки сверху напор стал хороший, как и с обратки, воздуха,грязи нет, поменял всю обратку на 32 и 40 пластик, после этого жэушники только разводят руками,"мы не знаем".. а как только прогоняю сливаю с подачи воду, то и змеевик и батарея горячие, через полчаса все тухнет, поэтому вопрос поможет ли мне перемычка как на рисунке в 1 сообщении. Я нарисовал
Aleksey
Сообщение Ацетилен » 08 дек 2017, 14:36
Если батарея не забита по самое здрасьте, то перемычка сама по себе вряд ли поможет. Хотя она должна быть на всех отопительных приборах, где краны есть, включая полотешко.
Хз, смотрите задвижки на входе в дом, мож там блин поставили. Может кто на других стояках вместо старых чугунных вентилей, полнопроходные шаровые краны поставил, заменив при этом стояки, да на больший диаметр. Плюс тепловая нагрузка на остальных стояках сильно меньше может быть. В таких тяжёлых случаях всю схему дома в целом видеть надо, да и ручками стояки пощупать неплохо было бы. Из ваших же фотощек неочевидно даже, ближний или дальний от ввода этот ваш стояк.
Что касается воздуха, то то что он перестал идти при прогонке даже через поливочный шланг-двадцатку, ещё не говорит о том, что его не осталось в какой нибудь широкой загогулине, да даже и в толстой прямой трубе, стоящей строго вертикально, по которой он потом опять всплывёт. Был у меня подобный случай. Если же вы подставив ведро воздух спускали, то вообще не факт. Хотя тут надо бы посмотреть, чё и как у соседки понаделано.
Сообщение Aleksey » 08 дек 2017, 18:36
Ацетилен писал(а):смотрите задвижки на входе в дом, мож там блин поставили.
а как это обнаружить? где люк знаю, задвижки смотрел, но как узнать что на них блин установлен?
Aleksey
Сообщение Aleksey » 08 дек 2017, 19:28
Ацетилен писал(а):В таких тяжёлых случаях всю схему дома в целом видеть надо, да и ручками стояки пощупать неплохо было бы.
Забыл изначально сказать,что дом двухэтажный, наша квартира на первом этаже, подача сверху. и квартира угловая, получается что наши стояки самые последние на подаче. позже попробую на бумаге схему нарисовать.. и проблема прогрева имеется на всех остальных стояках в нашей квартире но в меньшей степени, там просто плохой прогрев. а у соседки сверху на каждом из стоякив нет перемычек + старые чугунные радиаторы, там где пластик сверху также нет перемычек. она ставить не хочет их. а ЖЭУ не хочет, типа это не решит нашу проблему по всем стоякам.. закрадывается действительно мысль о блине в задвижке на подаче в люке перед домом, печально то что сейчас в период отопления никто заниматься этой задвижкой не станет, а нам мерзнуть прийдется до весны..
Aleksey
Сообщение Ацетилен » 09 дек 2017, 11:56
Между фланцев вот такая фигня ставится, только с маленькой дырдочкой по центру. Иногда без ручки бывает, так что нужно убедиться, что между фланцев только паронитовая или резиновая прокладка стоит.
Сообщение Aleksey » 09 дек 2017, 16:09
Ацетилен писал(а):Изображение
это уже не в период отопления?
Aleksey
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
