Конвекторы или алюминиевые раиаторы
Сообщение инконбердиев » 16 мар 2015, 04:27
Кто подскажет у кого выше КПД у металлического конвектора например КСК-20 или алюминиевого радиатора ТЕПЛОТЕРМ или попросту что лучше? отапливать частный дом.
инконбердиев
Re: Конвекторы или алюминиевые раиаторы
Сообщение Инженер » 16 мар 2015, 04:50
Вы сами это можете это узнать.
Смотрите по характеристикам тепловой мощности (Вт) указанные в паспорте.
Вообще конвекторы с теме же габаритами будут выдавать больше тепла в отличие от алюминиевых радиаторов. Потому что площадь соприкосновения с воздухом больше. Вообще нужно подбирать чем больше количество пластин тем выше теплоотдача. Опять по тепловым характеристикам из паспортов проверяйте.
Последний раз редактировалось Инженер 16 мар 2015, 05:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 16 мар 2015, 04:53
Для частного дома пойдет и тот и другой радиатор. Для частника я бы поставил алюминий. Конвекторы содержат железо и потом вся система захламляется ржавчиной. Также у таких конвекторов пластина тонкая, что со временем могут образовать пробои от коррозии. Потом течи. Но это с годами происходит.
Сообщение Инженер » 16 мар 2015, 04:56
У алюминия выход водорода, но это лучше чем ржавые химические процессы в системе, которые будут оседать в фильтре грязевике. Не исключены случаи когда будите каждые два месяца чистить фильтр.
Сообщение Инженер » 16 мар 2015, 04:58
Для алюминиевых радиаторов на первом радиаторе поставьте автоматический воздухоотводчик.
