Есть маленький домик три на три метра,
ни печку ни котел поставить некуда,
в семи метрах от него есть сарайчик чуть побольше домика,
в этот сарайчик в свое время был проложен летний водопровод (Труба полипропиленовая диаметром 25 мм, внутренним диаметром 16 мм, утеплена пенополиэтиленом и замотана сантехническим скотчем по всей длине (на этот водопровод в общей сложности ушло 6 труб по 4 метра (остался кусочек 62 см), 9 уголков, 4 муфты и 4 переходника 25мм на 1/2")), закопан примерно на глубине 70 см от уровня земли.
Уже есть:
бойлер косвенного нагрева RTVE300 (объемом 287 литров), старый б/у-шный. Купил и вставил туда ТЭН на 3 кВт.
Алюминиевая батарея из 11 секций по 8 см шириной и межосевым расстоянием 50 см.(маркировка rovall nf 151) (тоже б/у)
Хочу этот бойлер поставить в сарайке и по трубам гонять воду в домик в батарею и обратно по кругу.
Летом купил твердотопливный котел Теплодар УЮТ-10 (в дальнейшем планирую подключить его к змеевику этого бойлера).
Зимой в дневное время хочу топить дровами, а ночью поддерживать нужную температуру с помощью ТЭН-а
Понимаю, что нужно будет еще купить и циркуляционный насос и расширительный бак (а может быть еще и в двух экземплярах)
(есть в наличии гидробак синий на 24 литра ДЖИЛЕКС в насосной станции - можно ли его использовать или обязательно нужно красный?)
Подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема?
До какой температуры греть воду в баке?
Какой насос нужен (для рециркуляции ГВС или для отопления)?
Какой объем расширительного бака необходим?
В какие места лучше всего это врезать?
Заранее всех благодарю за ответы,
Валерий.
P.S. Если нужны еще какие-либо данные - померяю, фотографии - сделаю.
Спасибо.
