Теплый пол и трехходовой клапан
Сообщение Владислав » 07 июн 2017, 15:03
Добрый день,
имеется смесительный узел теплых полов на несколько контуров разной площади.
С теплового узла поступает вода с температурой 50-60 градусов.
Вопрос: правильно ли расположен трехходовой клапан (отмечен 1)?
Чем подтверждается правильность установки клапана на обратке(подаче)?
Если можно, укажите, пожалуйста, ГОСТы или Санпины. С гуглом не справился.
Владислав
Re: Теплый пол и трехходовой клапан
Сообщение Инженер » 09 июн 2017, 04:21
Во первых Вы должны предоставить модель клапана и более качественное изображение.
Нужно видеть все черточки и названия элементов в цепи.
Клапанов не то, чтобы много. Но как они работают тоже большое разнообразие.
СНиП в основном указывает информацию на выходе(результат деятельности системы). Температура помещения, температура воды. А то что там и как бежит СНиП не дает.
То есть СНиП не указывает как должен работать смесительный узел. Тут в помощь Вам законы физики.
Сообщение Инженер » 12 июл 2017, 10:15
Грубо говоря, хотите знать, как работает смесительный узел - изучайте физические процессы: Гидравлика, тепловые процессы и тому подобное.
Все что связано со СНиП это требование того, что должна выдать система отопления или водоснабжения. А оно выдает температуру помещения и воду для того, чтобы помыться или попить водички.
А как там работает система(смесительный узел) - это по сути коммерческая тайна и разглашать ее просто так конечно ни кому не интересно.
Конечно мне знакомы работы смесительных узлов. Посмотрите к примеру: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Последний раз поднималось Anonymous 12 июл 2017, 10:15.
