Тёплый пол как основное отопление
Сообщение E V G E H A » 31 май 2017, 11:14
Подскажите пожалуйста как и по какой схеме подключить кондиционный одноконтурный котёл Вайлант 346 5-5 с двумя коллекторами по 12 контуров тёплого пола. Общая длина трубы с шагом 150мм. 1500тыс. метров. Мои требования: Максимальная экономия по электричеству и газу. Просто и надёжно. Комфорт и запас по отоплению при низких температурах. Стяжка 70мм. под плитку. 200кв.метров один этаж. В какие бы конторы не обращался у всех по разному. То со стрелкой, то со смесительным узлом, то так навернут котельную что даже сами не разберутся. Почитал Ваши уроки по тёплому полу с инженерной практикой, много для себя прояснил и понял, но хотелось бы конкретной схемы от профисионала с математическим подтверждением.
Заранее Спасибо! С Уважением Евгений.
E V G E H A
Re: Тёплый пол как основное отопление
Сообщение Инженер » 01 июн 2017, 06:33
Извините, считать времени нет, но некоторые подсказки дам:
1. Гидрострелка играет роль только возможность отключать контура в автоматическом режиме. То есть увеличивать расход с повышением давления не нужно - это трата электроэнергии.
2. Для уменьшения напора в насосах длина трубы одной ветки должна быть маленькой: 40-60 метров.
3. Для конденционного котла нужно уменьшить температурные перепады. Трубы ТП должны быть короткими.
4. Для получения большего тепла от теплоносителя с низкой температурой шаг укладки нужно уменьшать 100мм-150мм.
В итоге у Вас должно получиться очень много контуров теплого пола. На коллекторе будет много входов. Трубы должны быть короткими 40-60 м. Нужно считать, возможно 40-50м.
Сообщение E V G E H A » 01 июн 2017, 06:42
Готов оплатить Ваше время чтобы сделать правильный проэкт отопления с моими пожеланиями.
E V G E H A
