Нужно ли ставить термостатические клапана?
Сообщение Дмитрий85 » 28 май 2017, 20:08
Доброго всем времени суток. Возникла такая проблема. Решил поменять конвектора на биметаллические радиаторы во вновь приобретенной квартире в новостройке. В управляющей компании сказали, что при замене объязательно нужно также установить термостатические клапана. Правомерно ли их требование? Так же не позволяют установить радиаторы, так как по их словам я завысил количество секций. Хотя расчет я производил по рекомендациям, выуженным из сети.
Дмитрий85
Re: Нужно ли ставить термостатические клапана?
Сообщение Инженер » 29 май 2017, 06:14
Их требования правомерны в плане того, чтобы Вы заменили прибор(радиатор) на соответствующие гидравлические и тепловые характеристики.
Прибор радиатор должен создавать такие же гидравлические потери, что предусмотрено работой системы изначально по проекту.
Контур конвектора возможно содержал термостатический клапан, который создает достаточно существенное гидравлическое сопротивление.
Прибор радиатор должен быть такой же тепловой мощности. Вы не имеете право вносить изменения в гидравлические и тепловые параметры.
Требования поставить термостатический клапан обусловлено сохранением гидравлических параметров.
Мощность радиатора должна быть такой же, как было у конвектора.
Предоставьте ваши расчеты радиатора, как вы пересчитали конвектор на мощность радиатора.
Сообщение Инженер » 29 май 2017, 06:18
Возможно, что они попросили поставить термостатический клапан для того, чтобы снизить тепловое потребление вашим радиатором, у которого превышен лимит потребления тепла.
Сообщение Инженер » 12 июл 2017, 10:20
Если нужно соблюсти гидравлические параметры, то нужно использовать настроечный балансировочный клапан.
То есть, если они просили поставить термостатический клапан для уменьшения расхода через радиатор, то можно обойтись настроечным балансировочным клапаном. Но настроечный клапан имеет меньше гидравлических потерь, чем термостатический клапан.
Но и термостатический клапан можно найти или заказать с другой страны на большую пропускную способность.
Последний раз поднималось Anonymous 12 июл 2017, 10:20.
