Re: Теплый пол от центрального отопления
Сообщение Fizik » 03 июн 2015, 17:23
Меньше,но будет.Спасибо.Хозяйка квартиры согласна терпеть шум,нежели выбрасывать 15 секций алюминия и покупать недешевый биметаллический радиатор.
У меня другой вопрос:почему в т.п.улиткой перепад темп.10 градусов,а змейкой 5 градусов? По логике,в калаче больше сопротивление,нежели в отводах.Чем же тогда улитка лучше змейки?
Fizik
Сообщение Администратор » 04 июн 2015, 05:00
Просьба новые вопросы задавать с созданием новых тем.
Создана новая тема с ответами на Ваш вопрос: viewtopic.php?f=7&t=70
Сообщение Djek » 26 июл 2015, 21:15
Помогите мне пожалуйста, если 134 кв.м площадь сколько металлопластиковый трубы мне нужно в метрах ?
Djek
Сообщение Инженер » 27 июл 2015, 01:35
Djek писал(а):Помогите мне пожалуйста, если 134 кв.м площадь сколько металлопластиковый трубы мне нужно в метрах ?
Если шаг 150 мм. То 134/0,15 = 893 метра.
Сообщение Джек » 27 июл 2015, 07:16
я даже сколько там должно быть расстояние между трубами , если 0.16 мм труба я решил оставить между трубами 20 или 25 см.
Джек
Сообщение Djek » 27 июл 2015, 07:17
Djek
Сообщение Инженер » 27 июл 2015, 09:44
Экономия не стоит этого. Если для себя то лучше 150-200 мм. 250 мм там где не важно какая температура и какие теплопоетери. Чем больше шаг тем выше температура теплоносиеля: viewtopic.php?f=7&t=81
Длину трубы лучше не превышать 80 метров. Иначе КПД пола ниже будет. Время прогрева увеличивается из-за маленького расхода. Длинная труба уменьшает расход или требует высокий напор насоса. Чем сильнее напор насоса, тем меньше расход насоса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
