Не греет радиатор Purmo!
Сообщение Axl » 07 апр 2017, 11:14
Добрый день опытные специалисты.
После замены стандартной четырех секционной чугунной батареи в связи с перепланировкой жилого пространства в квартире на трубный вертикальный радиатор PURMO DL 2180 AB
с подключением 3/4 дюйма, батарея чуть-чуть прогревается только вверху сантиметров на 25-30 по всем регистрам. Байпас при этом очень горячий.
На сайте
http://пурмо.рф/index.php?option=com_zoo&view=item&Itemid=258
у таких радиаторов красной стрелкой нарисована подача вверху. У меня подача в стояке идет снизу. Терморегулятор внизу игольчатый, сверху запорный кран под отвертку.
Подскажите пожалуйста, как переделать схему, чтобы радиатор заработал в полную силу. Байпас убирать нельзя и кран на него ставить тоже не совсем законно.
Схема подключения во вложении.Фотографию если надо скину.
Спасибо, с уважением Алексей.
Axl
Re: Не греет радиатор Purmo!
Сообщение Ацетилен » 07 апр 2017, 20:12
1. Выкинуть на фиг верхний клапан, поставить полнопроходной шаровый кран на 3/4".
2. Заузить перемычку до 1/2".
3. Выкинуть на фиг терморегулятор, поставить полнопроходной шаровый кран на 3/4".
Сообщение Инженер » 16 май 2017, 16:44
Вы конечно лохонулись по поводу радиатора такой высоты. Такое вообще нельзя делать при течении снизу-вверх
У радиаторов высотой 500 случаются такие проблемы. А с высотой 1800 прогрев будет еще хуже. Так как увеличивается естественный напор против течения.
Термоклапан заменить на шаровый кран может спасти ситуацию, но только при прогреве всего радиатора. Могут возникать ситуации со скачками температур и система ваша будет проваливаться в этот обрыв и плохо греть.
Также уменьшения диаметра байпаса или его удлиннения тоже улучшат прогрев радиатора.
Поможет улучшит прогрев радиатора также уменьшение мощности радиатора. Убрать некоторое количество секций.
Попробуйте протестировать: Накройте батарею одеялом и через некоторое время радиатор будет греть хорошо, но опять же выдавать меньше тепла.
Последний раз поднималось Anonymous 16 май 2017, 16:44.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
