Расчет диаметра ппр труб для отопления???
Сообщение павел 1987 » 02 апр 2017, 09:14
Добрый день. Имеем 2х этажный дом 100 кв. м. Настенный двухконтурный газовый котел на 17 кВт(со встроенным циркуляционным насосом 15-50).Думаю делать отопление двухтрубное попутное(петлю Тихельмана). Суммарная мощность радиаторов отопления на первый этаж 5.2 кВт(5 радиаторов), на второй этаж тоже 5.2 кВт - 4 радиатора. Длина контура на обоих этажах по 50 метров(подача + обратка). По всем таблицам имеющимся в интернете выходит что труба ППР 25 с внутренним диаметром 16.6 мм подойдет для основной трубы, а подключение радиаторов 20 трубой.
Но у меня вопрос - реально ли 25 труба подойдет или будет мала в диаметре????
Мне она подходит более не из финансовых соображений, а из-за легкости монтажа, т.к. две 32 трубы в пороге под балконную дверь не всунуть,а 25 - запросто. НО здесь ГЛАВНЫЙ вопрос - хватит ли 25 трубы или все же брать 32????
павел 1987
Re: Расчет диаметра ппр труб для отопления???
Сообщение Инженер » 05 апр 2017, 11:56
ПП25 пойдет для магистрали легко. на 5 кВт легко.
Можно умудрится даже на 10 кВт ПП25 провести.
Но для петли Тихельмана нужно выбирать диаметры. Диаметры на всем пути не должны быть одинаковыми. Где-то нужно снизить диаметр в обязательном порядке для улучшения деления расходов.
Подробнее о диаметрах: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... 3poput.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
