Загадка про засоры
Сообщение Ацетилен » 22 янв 2017, 02:10
Имеется вот такая примерно схема - частный дом, центральное отопление, ввод в дом напрямую без всяких элеваторов. Цокольный этаж - чугунные радиаторы, ленинградка, подключение низ-низ. Основная магистраль - пп 25, подводки к радиаторам тоже. Поэтому на подачу поставлен насос, ибо не тянет. В основной магистрали сделан разрыв, куда врезан один биметаллический радиатор и полотенцесушитель на первом этаже.
Re: Загадка про засоры
Сообщение Ацетилен » 22 янв 2017, 02:46
Каждый год, спустя какое-то время после запуска отопления, меня вызывали туда промывать этот биметаллический радиатор, ибо таки да, грели две-три секции из четырнадцати. Забивался он по самое здрасьте преимущественно какой-то хренью, с примесью ржавчины, как я понимаю с чугунных радиаторов. Хрень напоминала кашу, состоящую из зёрен типа силикагеля (шарики в пакетике такие, для абсорбции влаги), только покрупнее и коллоидной консинстенции - пальцами раздавливались. Казалось бы, приносит это всё из сети. А вот фиг - фильтр перед насосом практически идеально чистый. С остальными чугунными радиаторами, что характерно, такой проблемы не было. Как я понимаю, при подключении низ-низ эта хрень самопромывалась и уносилась куда-то в неизведанную даль. Я пришёл к выводу, что хрень эта была растворена в воде, и выпадала в осадок в радиаторе при остывании. Кто нибудь сталкивался с подобным? Что это блин вообще такое?
Вода в тех краях вообще атомная - смесители, чайники, стальные трубы и всё прочее летят только так. На тэнах водонагревателей образуется накипь, отваливается, образуется по новой так, что потом по полтазика обломков этой накипи из водонагревателя вытряхивается, при замене тэнов. Жаль не сфотал тогда, зрелище впечатляющее. Жители этого района постоянно куда-то там жаловались, толку ноль. Помню сюжет по местному ТВ - обратились они в СЭС, там провели анализ и сказали - да, есть соли того-то и того-то, содержится то-то и то-то, но в концентрациях допустимых. Мало того, в этих малых допустимых концентрациях оно для здоровья полезно. Короче, у вас тут из кранов практически Нарзан льётся, а вы кобенитесь. :mrgreen:
Сообщение Ацетилен » 22 янв 2017, 03:01
Да, ещё такой момент - после промывки этот радиатор грел нормально до конца отопительного сезона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
