Вопросы и загадки в гидравлике водоснабжения и отопления
Сообщение Гость » 12 дек 2016, 06:20
В поисках решения вопроса теплоснабжения загородного дома зашел на Ваш сайт:
http://infobos.ru
http://infosantehnik.ru
http://gidroraschet.ru
Заинтересовался, со временем постараюсь прочитать все ваши статьи.
Я приобрел дом с уже готовой системой водоснабжения и тепла,
но кое-что уже пришлось ремонтировать и совершенствовать.
Я прочитал статью о гидроаккумуляторах (http://infobos.ru/str/682.html) и хотел бы предоставить дополнительно следующую информацию.
О неисправностях. Самым первичным (по крайней мере для меня) признаком
неисправности является частое и краткосрочное включение/выключение насоса, это Вы указали.
Далее, время от времени (даже если все кажется в порядке, то хотя бы раз в месяц), постучать по нему
костяшками пальцев, г/аккумулятор будет издавать колокольный звон. Это значит мембрана цела и, если г/аккумулятор
работает все же некорректно, далее диагностику проводить уже с помощью манометра и т.д.
При глухом звуке можно диагностику закончить – мембрана неисправна.
Я не говорю, что она обязательно разорвана, но она может быть вытянута настолько, что уже покрывает изнутри
металлический корпус и, естественно, утратила свои резиновые качества сжатия. Чаще это может касаться
г/аккумуляторов с малой емкостью (до 30 литров)
Еще в практике может случиться ситуация, когда все вроде бы отрегулировано, а насос часто включается, хотя г/аккумулятор
достаточно емкий ( 100 л). Оказалось, что насос в системе (Grundfos серии CE) установлен достаточно мощный (намного перекрывает
хозяйственные нужды, но выбран сознательно таковым для использования в случае пожаротушения), а реле автоматики держит диапазон
вкл./откл. 1,5 атм. Давление быстро достигало порога отключения. Для решения проблемы пришлось выпилить перфорированную решетку
(грубый фильтр) на входе воды в г/аккумулятор для уменьшения сопротивления.
Альберт, ты заинтересовал меня своими тетрадями идей: http://gidroraschet.ru
Для меня не было ранее нужды заниматься подобной тематикой, но сейчас, проживая в своем доме,
тоже иногда появляются задачи, требующие решений.
Вот например, длинный всасывающий трубопровод https://www.youtube.com/watch?v=Hrfk4DmY0Tc . Задача выполнимая, хотя некоторые специалисты утверждали
обратное, например http://sansamuch.ru/kakoj-dliny-mozhet- ... ya-liniya/ . Спорить с ними не собираюсь, но заинтересованных в этой проблеме людей такие статьи
отталкивают.
Есть еще идеи по водозабору из скважин. Если летом опробую, также могу поделиться результатами.
Re: Вопросы и загадки в гидравлике водоснабжения и отопления
Сообщение Инженер » 12 дек 2016, 06:24
постучать по нему костяшками пальцев, г/аккумулятор будет издавать колокольный звон.
Оригинально! Я до этого как то еще не додумался. Хороший способ определять исправность. Теперь буду знать и практиковать!
Сообщение Инженер » 13 апр 2017, 00:14
отталкивают.
Скажу смело: Я прекрасно понимаю гидравлику и гидравлические расчеты.
И если возникнут вопросы загадки я способен решать такие головоломки с наукой и физикой. Задавайте вопросы и обязательно подумаю или запишу в свою тетрадь идей, с которой хочу Вас познакомить в будущем, если раньше копыта не отброшу.
Мое мнение такого: Можно использовать длинный трубопровод на всосе. Нужно просто понимать ее гидравлическое сопротивление и напор насоса. Ведь когда мы насосом создаем вакуум, то воду в таком случае толкает атмосферное давление. Тут есть предел. Я уже решал подобные задачи и давал плохие прогнозы по поводу некоторых схем.
В видео были похожие расчеты:
1: http://infosantehnik.ru/str/95.html В конце видео описывается расчет с применением самовсасывающего насоса для центрального водоснабжения где давление может быть равно нулю или меньше. Рассказывается про кавитацию насоса.
2: http://infosantehnik.ru/str/94.html здесь банальный расчет самовсасывающего насоса. Весь предел сводится к пониманию критического давления. Рассказывается про кавитацию насоса.
Последний раз поднималось Anonymous 13 апр 2017, 00:14.
