В многоквартирном доме. Последовательно подключен 2 радиатор
Сообщение Светлана » 23 ноя 2016, 14:42
Не работает система отопления в многоквартирном доме.
моя почта bels_08@mail.ru
Я думаю, что неправильно выполнена схема отопл. Заранеее благодарю
за ответ.
радиатор в кв 2
Схема отопления
Светлана
Re: Отопление
Сообщение yurs » 24 ноя 2016, 03:59
Светлана писал(а):Я думаю, что неправильно выполнена схема отопл.
Конечно, не правильно.
Теплоноситель (вода) всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Т.е. по ближнему (кратчайшему) кольцу и бОльшему диаметру. У Вас система однотрубная. В Вашем случае вода пойдет только в первую квартиру, т.к. там наименьшее гидравлическое сопротивление (ближнее кольцо). Во вторую не пойдет – сильно большое кольцо – большие гидравлические сопротивления.
Либо во второй квартире убирайте второй радиатор, либо переделывайте систему на двухтрубную. Тогда во вторую квартиру вода пойдет принудительно.
yurs
Re: Отопление
Сообщение Инженер » 24 ноя 2016, 06:43
Светлана писал(а):Не работает система отопления в многоквартирном доме.
за ответ.
Схема имеет право работать. Только из-за маленьких диаметров вы получите маленький расход, а за ним и плохо нагретый радиатор-батарею.
Схема может работать. Но второй радиатор явно будет холоднее.
Но если в стояке вода бежит снизу-вверх, то тогда ваши радиаторы не будут греть. И скорее всего, если радиатор не греет значит вода бежит снизу-вверх.
Решение: Увеличивайте диаметр до 32 полипропилена.
Почему всю схему на фото не прислали?
Возможно что Вы перепаяли сильно трубы:
Re: В многоквартирном доме. Последовательно подключен 2 ради
Сообщение Светлана » 30 дек 2016, 00:44
Спасибо большое за ответы. К сожалению нет чертежей системы отопления всего дома.
Последний раз поднималось Anonymous 30 дек 2016, 00:44.
Светлана
