Можно, если диаметры фитингов соотетствуют стандартным диаметрам. Внутренним и наружным. Также трубы должны быть из сшитого полиэтилена.
Можете проверить у трубы наружный и внутренний диаметр. Если трубы по диаметру совпадают то смело можно.
Для сшитого полиэтилена существуют свои зажимные фитинги.
Если это трубы из сшитого полиэтилена то можно эспандером делать расширения. То есть эспандер нужен для расширения только для труб из сшитого полиеэтилена. Узнавать у продавцов. Металлопластиковые трубы расширять эспандером нельзя.
Сшитый полиэтилен можно крепить цангами для металлопластика. Но имейте ввиду, что существуют цанги для сшитого полиэтилена с другими диаметрами. Например на 17мм трубы. Хотя это будет заметно когда всунете трубу в цангу другого диаметра.
