Неравномерный прогрев радиаторов в многоквартирном доме
Сообщение артур » 11 ноя 2016, 20:25
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! УГЛОВОЙ ДОМ, 5 ЭТАЖЕЙ, 90 КВАРТИР,7 ПОДЪЕЗДОВ, РАМКА В УГЛУ ДОМА, ОДНОТРУБНАЯ С/О. Я ЖИВУ НА 5-М ЭТАЖЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОДЪЕЗДА. ПРОБЛЕМА СЛЕДУЮЩАЯ: СЛАБО ГРЕЮТ РАДИАТОРЫ, ПРИ ЧЕМ НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НО И У ДВУХ СТОЯКОВ- 1-ГО И 7-ГО( ПОСЛЕДНЕГО) ПОДЪЕЗДОВ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? УК РУКАМИ РАЗВОДЯТ- """МОЛ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ"". 5-Й ГОД В КВАРТИРЕ ДУБАК!!! ЗАМЕРЯЛ ТЕМПЕРАТУРУ КОМНАТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ; В КОМНАТЕ +14 ПРИ - 20. НА КУХНЕ ЧУТЬ ПОЛУЧШЕ ГРЕЕТ, И РАВНОМЕРНО. В КОМНАТАХ НИЗ ТЕПЛЫЙ ВЕРХ ХОЛОДНЫЙ. В ОСТАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ, КРОМЕ НАШИХ СТОЯКОВ, ВСЕ ХОРОШО И ДАЖЕ ЛУЧШЕ- ОНИ ОКНА ЗИМОЙ ОТКРЫВАЮТ! В ПОДВАЛЕ ПРЯМАЯ- ГОРЯЧАЯ, ОБРАТКА- ЕЛЕ ТЕПЛАЯ( ЭТО НАШ СТОЯК) ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ 4,5. НА ВЫХОДЕ НЕ ПОМНЮ, НО ТОЧНО МЕНЬШЕ.
артур
Re: Неравномерный прогрев радиаторов в многоквартирном доме
Сообщение Инженер » 12 ноя 2016, 04:47
По санитарным нормам управляющая компания должны сделать так, чтобы в квартире температура была не ниже 18 градусов.
Сообщение Инженер » 12 ноя 2016, 04:48
Сходите на каждую квартиру данного стояка и посмотрите, что они сделали со стояком. Возможно они его модернизировали с уменьшением диаметров.
Сообщение артур » 29 ноя 2016, 14:49
Инженер писал(а):Сходите на каждую квартиру данного стояка и посмотрите, что они сделали со стояком. Возможно они его модернизировали с уменьшением диаметров.
СМОТРЕЛ. ДИАМЕТР 25 П/П, НА БАЙПАСЕ КРАНОВ НЕТ. ЕДИНСТВЕННО- НА ПРЯМОЙ СТОИТ БОЛЬШЕ СЕКЦИЙ, ЧЕМ НА ОБРАТКЕ!
артур
Сообщение Begining » 29 дек 2016, 21:58
Возможные причины:
1.Разбалансирована система отопления дома.
2.Некачественная промывка системы отопления.
3.Занижен расход.
4.Повышенное сопротивление на стояках
Если говорите что у соседей перетоп,и данная проблема в 1 и 7 подъездах,это скорее всего разбалансировка системы.Попросите у УК расчетный расход системы отопления и сравните с текущим по ОПУ,если равен или превышает пусть балансируют систему.
Последний раз поднималось Anonymous 29 дек 2016, 21:58.
Begining
