Твитнуть |
Виталий писал(а):Подскажите пожалуйста можно ли подключить вертикальный радиатор отопления предназначенный для двухтрубной системы отопления к однотрубной системе?
Виталий писал(а):А как это сделать подскажите пожалуйста
Инженер писал(а):Если через сутки течь не пройдет. То можете смело бить тревогу, она скорее всего уже никогда не пройдет. Обычно повышение температуры уменьшает течь до нуля, когда была при холодном.
Необходимо менять прокладки, если конечно это не трещина.
На картинках видно, что соединение не ровное, и прокладка по всей поверхности не прилегает.
Скорее всего придется использовать лен и герметик. И прямо с прокладкой наматывать лен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 52
