Твитнуть |
lexxik84 писал(а):Инженер, спасибо вам за помощь.
Двутавровые балки минимального размера подойдут для этих целей? высотой до 150мм.
вот на этом сайте в таблицах http://www.uralpsk.ru/infobalka.html
ТА я планировал под террасу засунуть а там высота ограничена, 1 метром. Вот тогда получается толщина бака 50 см + балки с каждой строны , еще 30 см.
Еще не стоит забывать про теплоизоляцию, допустим между балками залить 15 см пенополиуретана, и еще 5 см сверху накатить чтобы балки закрывало, получается 90 см. + сделать короб из листового материала чтобы защитить от влаги и тп.
Но надо еще уклон сделать, террасу выше не сделаешь, значит в землю зарывать. а внизу тэны.
Я хотел сделать бетонную площадку, а в этом случае лучше бетонное корыто, усиленное арматурой.
А если вообще его в железобетон замуровать?
И вот перегородки внутри это самый большой косяк, дырки там как на схеме, чтобы до них добраться это вскрывать придется.
Вообщем надо все прикинуть и посчитать, возможно что это будет все очень дорого.
lexxik84 писал(а):Дела меня перетянули.
Еще раз спасибо.
Возможно вы знаете кого то кто мог бы мне в этом помочь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
