Толщина теплого пола и его армировка против деформации
Сообщение Артем134 » 21 апр 2016, 14:19
Добрый день! Хочу сделать теплый пол в гараже. Гараж построен совместно с домом. Будет стоять две машины. Одна маленькая - легковушка, вторая побольше, возможно "газель". Так же планирую в этом же гараже мыть машины, сделать уклон или трап, чтобы вода уходила. Вопрос: какая должна быть толщина стяжки над трубами, чтобы с трубой ничего не случилось от нагрузки машин? Нужно ли армировать стяжку?
Артем134
Re: Толщина теплого пола
Сообщение Инженер » 23 апр 2016, 03:00
Не имеет значения, если под ним будет хорошая армированная плита, которая не проваливается и не меняет свое положение.
Толщина стяжки не менее 7см. И она должна хорошо армироваться. Лучше трубу покрыть двумя слоями строительной сетки и залить раствором.
Под трубой тоже положить армированную сетку
Теплоизолятор использовать (экструзионный пенополистрирол толщина 5-10см). Плотность не ниже 30 кг/м3
То есть(снизу - вверх):
1. Крепкое бетонное основание - ровное
2. Экструзионный пенополистирол 5-10 см. Плотность 30кг/м3
3. Пенофол с фольгой 2-5мм
4. Строительная сетка
5. Труба
6. Строительная сетка
7. Строительная сетка
8. Раствор бетона
9. Плитка керамическая
Толщина раствора бетонного: 7см
Строительная сетка имеет шаг 50-75 мм. толщина проволки 3-4мм.
Если основание плохое. Тогда нужно рассмотреть арматуру толщиной 6-8мм
Последний раз редактировалось Инженер 23 апр 2016, 03:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Инженер » 02 фев 2019, 19:48
Если нужен расчет тепловых потерь теплого пола: viewtopic.php?f=7&t=81
Последний раз поднималось Anonymous 02 фев 2019, 19:48.
