Проблемы с отоплением: Давление падает, проверка схемы
Сообщение Дастан » 25 фев 2016, 14:20
Так как вы более профессионал своего дело возникает несколько вопросов.
я являюсь владельцем котла протерм PLO 50. все устаревает.
есть пару вопросов, подскажите пожалуйста, какое давление должно быть показано на котле? и должно ли падать давление на котле? и как часто необходимо делать подпитку?
1. Во вложении фотография который мне установили. подскажите правильно ли все установлено? (котел,рас.бачок, итд..) Бойлер косвенного нагрева,
2.Как посмотреть давление в рас.бачке ?
3. Сейчас котел стоит 40 градусов, давление на манометре 1.8 где то, когда поднимаю градус до 60 градусов давление 2.1 -2.2 становиться, правильно должно ли так быть?
4. Подпитку делаю почти каждые два три дня. ставлю ровно на 2 атм. через три дня 1.8 - 1.7 нормально ли это?
Утечки нигде нету все смотрел везде сухо.
Извините пожалуйста если у меня много вопросов, так как я не особа разбираюсь.
Дастан
Re: Проблемы с отоплением: Давление падает, проверка схемы
Сообщение Инженер » 25 фев 2016, 14:31
От 1,5 до 2,5 Bar для частных случаев частного дома с собственной изолированной системой. Дом до 4 этажей.
Минимальное давление связано с кавитацией насоса.
Максимальное с предохранительным клапаном (3bar сброс)
Вообще в системе падает давление со временем. Связано высвобождением газов в теплоносителе. Также есть некоторая трансформация теплоносителя со временем. Ни что не стабильно в нашей жизни. Давление как и любая энергия стремиться израсходоваться. Давление также может уменьшаться с течением времени.
Зависит от расширительного бака (гидроаккумулятор-экспанзомат) чем больше объем тем реже подпитка.
Гидроаккумулятор 10% от объема теплоносителя требует подпитки раз в месяц. В первые дни запуска нового теплоносителя это бывает чаще. Длится почти целый месяц. Потом давление уменьшается медленнее.
Гидроаккумулятор 20% от объема теплоносителя требует подпитки раз в два месяца.
Есть личные наблюдения у меня эксперементральная система отопления, где объем гидроаккумулятора 100% от объема теплоносителя. Дык вот каждый месяц давление падает на 0,05 bar.
Сообщение Инженер » 25 фев 2016, 14:54
Из личных наблюдений.
За пол года из 5 литров 0,5 литров потеряно. Соответственно 10% воды из системы теряется за 6 месяцев на банальном выделение газов и трансформации теплоносителя.
Теряться теплоносителя будет 1,6%/месяц
Из этих расчетов можно рассчитать, что при 10%(гидроаккумулятор) от теплоносителя.
При расчете с гидроаккумулятором будет теряться: 0,5 Bar/месяц
Сообщение Инженер » 25 фев 2016, 15:07
Чтобы дать точный диагноз не хватает деталей скрытых за котлом. Мне нужно видеть все трубопроводы.
Есть подозрения что нет обратного клапана на ХВС в бойлер.
Также есть подозрения, что (расширитель-экспанзомат-гидроаккумулятор) системы отопления стоит на подающем трбопроводе. Он не должен стоять на подающем трубопроводе. Это я пойму, если увижу где в системе стоит циркуляционный насос котла. А также спрятанные трубопроводы не дают дать точную оценку системы. Теоретически для хорошего расположения давления в трубопроводе, расширитель должен стоять на обратке перед циркуляционным насосом
Сообщение Инженер » 25 фев 2016, 15:18
Там есть золотник-пипка как в автомобильной камере колеса.
Спускаете давление на входе в расширительный бак(Спускаете давление системы отопления или отключаете сам расширитель и снимаете) Я не вижу что там перед расширителем.
Вставляете насос с манометром. И покажет давление. 0,1 МПа=1Bar
Можно проверить без насоса с манометром.
Спускаете давление теплоноситель из системы. В общем спускаете давление в ноль.
Далее включаете подпитку и следите за манометром давление Системы Отопления(СО). И заметите разницу. Стрелка должна быстро подняться на отметку давления воздуха, а потом плавно увеличиваться давление.
Вы должны увеидеть разницу(скорость поднимания давления на манометре.) В тот момент когда стрелка перестала резко подниматься - это будет показателем давления воздуха.
Если давления с самого начала поднимается плавно - значит, что давление воздуха очень мало и оно почти на нуле.
Сообщение Инженер » 25 фев 2016, 15:25
Нет.
Причины две:
1. Ваш расширительный бак не работает должным образом. Давление воздуха должно быть в пределах от 1-1,5 Bar. Возможно давление воздуха там очень завышено на заводе изготовителе(до 4 Bar). Или там вообще давление воздуха нет.
2. Также возможно, что теплоносителя слишком много, а расширитель менее 5% от объема теплоносителя.
Сообщение Инженер » 02 фев 2019, 19:49
Не нормально! Но такое возможно в том случае, если расширительный бак не работает. Или его объем слишком маленький для системы отопления.
Последний раз поднималось Anonymous 02 фев 2019, 19:49.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 1
