Твитнуть |
Получается на ветке где бойлер 32 ппр, а ветка через кухнии 25ппр , нормольно так? Или обе ветки сделать 32?
Bilal писал(а):бойлер пока решил не ставить, как лучшее сделать: 2 контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу? А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
Bilal писал(а):Спасибо за помощь, все таки сделаю 2 ветки тупиковые из 25ппр арм. Только не понял, балансировачные клапаны на входе не используются для балансировки? Или только на выходе
Инженер писал(а):Bilal писал(а):Спасибо за помощь, все таки сделаю 2 ветки тупиковые из 25ппр арм. Только не понял, балансировачные клапаны на входе не используются для балансировки? Или только на выходе
На выходе из радиатора ставить балансировочный клапан. На входе ставят термостатический клапан с термоголовкой для регуляции температуры.
А нужны ли шаровые краны на входе и выходе если ставить балансировочный клапан и термоголовкой?
Инженер писал(а):А нужны ли шаровые краны на входе и выходе если ставить балансировочный клапан и термоголовкой?
Не нужны.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 61
