Re: Система отопления. Зачем гидрострелка и насос?
Добавлено: 09 янв 2016, 06:27
Если будет гидрострелка, то нужно ставить насос обязательно" - а вообще есть смыл в этой гидрострелке если у меня только две трубы подача и обратка ? в схеме к свагу нету гидростелки , но один спец мне сказал что с ней будет лучше, а я вот не понимаю чем именно лучше,
Скорее всего один спец имел ввиду, что расходы с помощью гидрострелки заметно будут выше и КПД системы будет выше.
Действительно с малыми расходами, которые в системах с естественной циркуляцией настолько малы, что при добавление насоса, система реально становится лучше в плане энергоэфективности.
Гидрострелка будет служить разделением на две состовляющие системы: Контур котла и контур отопительных приборов.
У контура котла свой расход и температура. У отопительных приборов свой расход и температура.
Гидросрелка понадобится в том случае, если расходы и температурные режимы должны быть разными или невозможно сделать их в нужных параметрах.
С Вашим ТТК (Твердо Топливным Котлом) гидрострелка обязательно, а лучше теплоаккумулятор. Это дает возможность на отопительных приборах имет стабильную температуру. Ведь ТТК работает не равномерно. Мощность скачет от запрвки и спадает.
она все таки денег стоит . кпд системы я так понимаю гидростелка в моем случае не изменит. ещё есть момент что у меня так расположены выходы котла (типа сваг 20квт) и подача с обраткой что гидростелку очень не ставить . придется делать крюк высокий с обратки вверх а потом к входу котла вниз. ваше мнение стоит заморачиваться с этой гидростелкой или можно просто один или два байпаса кинуть вместо неё или даже без байпасов будет норм работать ?
Если будет гидросрелка, то не нужно делать никаких крюков, если будет насос. А насос лучше ставить.
