Инженер писал(а):Обычно электронные контроллеры с сервоприводами дают заметно точную температуру.
Почитав статьи я уже понял что надо именно сервопривод с контроллером и поставить. Но это уже летом.
Инженер писал(а):Есть способ по проще. Взять сигнал 220 вольт от циркуляционного насоса котла, пустить его в электромагнитное реле, которое будет замыкать 220 вольт - насос на смесителе.
Хороший совет, я почему то не подумал что питание можно взять непосредственно с насоса котла
Это хорошее решение поскольку с интерфейсной платы зонального оборудования, на котором всего два реле, есть еще несколько полезных сигналов от котла, например выход на ошибку. И задействовать одно из реле на насос было бы равнозначно потере какого то полезного сигнала.
По контакторам и реле я в курсе, поскольку сам инженер по радиоэлектронике.
Спасибо за толковые советы
