Re: Не нагревается нижняя часть радиаторов.
Сообщение bander » 21 янв 2016, 06:07
bander писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможные причины неравномерности нагрева радиаторов. Схема довольно проста, однотрубная система отопления ППР 32, к радиаторам ППР25, краны 1/2, алюминиевые радиаторы,подключение диагональное (вход-вверх выход-низ) электрокотел 9 кВт, насос 25/6 китай, расширительный бак 10л, давление 2кг, радиаторов 6 шт, кол-во секций обшее 40шт, дом 70 кв.м. брус.
Еще хотел спросить, влияет ли регулировка скорости ц.насоса в данной моей СО на циркуляцию и расход теплоносителя в радиаторе? Насос 25/6 стоит мах скорость.
bander
Сообщение Инженер » 21 янв 2016, 12:52
Да/нет. Чем больше сопротивление на байпасе, тем выше изменение расхода в радиаторе. Ваш диаметр на 32 может вообще не влиять на расход. А расход через радиатор может быть создан естественной циркуляцией. В таком случае расход на магистрале должен быть заметно больше.
Но в вашем случае расход должен меняться, если насос действительно меняет расход на магистрале. Боюсь что ваш магистральный трубопровод или очень длинный или имеет дефекты по пропускной способности.
Предоставьте схему, фото. Поставьте водосчетчик на магистраль и замерьте расход - тогда можно дать более точный прогноз вашей системе.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 64
