Подключить к двухконтурному котлу бойлер для накопления воды
Сообщение Bobster » 24 окт 2015, 10:43
Обьясню свою ситуацию. Купил таунхаус в котором установлен 2-х контурный котел buderus U044-24K. В таунхаусе сейчас застройщиком смонтирована двухтрубная система отопления, которую хочу переделать в коллекторно-лучевую.
Задачи которые ставлю перед собой:
1) Регулировать температуру покомнатно (часть комнат посадить на программируемые термостаты, например днем сильно не топить спальни, а ночью гостинную и мансарду)
2) Поставить бак, для того что-бы не ощущать контрастные души когда кто-то одновременно принимает ванну а другой моет посуду
3) Водяные теплые полы общей площадью около 65-70 метров квадратных, с разными температурами в отдельных помещениях (регулировать руками, теплые полы не для отопления, а для комфорта, в гостинной более холодные, в коридоре рядом с входной дверью более горячие и ванных)
4) По возможности использовать этот котел по причине его наличия. Поменять можно вопрос материальной целесообразности
Вопрос делать котлу не вкл/выкл а подменить на время его термостат Системы отопления сторонним, а потом обратно.
забыл дополнить таунхаус хорошо утеплен, кто живет топит температурой 40-50 градусов
Bobster
Re: Подключить к двухконтурному котлу бойлер для накопления
Сообщение Инженер » 24 окт 2015, 10:52
Ваш котел устроен как указано на схеме:
Такой котел имеет изолированный контур по нагреву ГВС. По датчику протока трехходоовй клапан переключается на контур теплообменника ГВС. Система отопления при этом прекращает работать. Температура ГВС при этом устанавливается, которая была установлена в настройках. 40-60 градусов цельсия.
Термореле бойлера нужно установить на 55 градусов. Так как котел максимум воду нагреет до 60 градусов.
Также для защиты лучше поставить реле задержки времени. На случай когда теромреле не отключит циркуляцию насоса. Реле задержки после установленного времени отключит насос циркуляции и заработает система отопления.
Сообщение Инженер » 28 ноя 2015, 00:52
Для этого устанавливается коллектор с сервоприводами, подробнее: http://infobos.ru/str/800.html
2) Поставить бак, для того, чтобы не ощущать контрастные души, когда кто-то одновременно принимает ванну а другой моет посуду
Если Вы имеете ввиду гидроаккумулятор, то это не поможет. Данная проблема вызывается большей степенью не правильно подобранным диаметром. И когда идет расход появляется сильная потеря напора, что приводит к уменьшению давления воды на разных точках по разному. Подробнее о гидравлических расчетах: http://gidroraschet.ru
Для регулировки температурного необходимо использовать смесительные узлы, подробнее: http://infosantehnik.ru/str/50.html
То есть на каждую настроенную температур необходиом выделить отдельный смесительный узел. Не выгодно. И дорого.
Обычно делают проще ставят сервопривод на каждый контур теплого пола. Программируемый термостат дает команду сервоприводу открыть клапан или закрыть. Клапан работает дискретно вкл/выкл. Подробнее: http://infobos.ru/str/800.html
Целесообразно воспользоваться схемой выше.
Что касается циркуляции для двухвыводного бойлера: viewtopic.php?f=2&t=95
Электрическая схема подключения термостата
Паспорт, инструкция котла buderus U044-24K
Да в электрической схеме существует контакт для включения котла методом сухого контакта. В чем проблема? Делайте. Только скажите мотивацию, чтобы понять, что Вы задумали. Такой термостат ставиться только для того, чтобы отключать котел полностью от обогрева помещения в автоматическом режиме по установленной температуре.
Последний раз поднималось Anonymous 28 ноя 2015, 00:52.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
