Теплый пол в квартире - перегрев насоса
Сообщение Алексей » 23 окт 2014, 11:34
Здравствуйте Альберт, в новой квартире сделал теплый пол на балконе, который совмещен с кухней, ну в общем это одно помещение. Теплый пол питается от центрального отопления. Сразу хочу сказать, что я не сантехник, но логика и интуиция присутствуют. Долго думал о схеме подключения и о комплектующих, спрашивал знакомых сантехников, но внятных ответов так и не получил. Нарисовал схему, собрали установили, вроде все работает, но оставалось у меня какое-то сомнение что эта схема не закончена. Вода в стояке у нас есть круглогодично, когда собрали и запустили на холодной воде, то насос через некоторое время нагрелся в месте контакта с водой. Я подумал, что клапан закрыл термостат подпитки холодной воды, т.к. горячей не поступает, а в стояке закрыты задвижки. Когда дали отопление решил не включать насос и посмотреть протянет ли воду через теплый пол циркуляцией в стояке, не пошла. Включил насос через некоторое время пол на балконе стал теплый, но вот насос мне кажется греется, он горячее верхней трубы стояка. Стал думать дальше и пришла мысль пустить еще одну линию, но сомневался, что так будет работать, вода пойдет по наименьшему сопротивлению и не будет заходить в Esbe, и будет ли выбрасываться вода в стояк при такой схеме? Бороздя интернет, наткнулся на Ваши статьи о трехходовых смесителях, все очень хорошо расписано, и решил незамедлительно написать Вам. Посмотрите пожалуйста мою схему. Давление в стояке думаю +- 8 атм. может больше, не измерял, но сантехники отметили, что давление большое. Дом 10 этажей, мой третий. Вся конструкция компактно спаяна и умещается между труб батареи, если что-то делать, то нужно все припаивать и батарею двигать, так не хочется, может и так будет работать?
Схема
Спасибо
Алексей
Re: Теплый пол в квартире - проблема
Сообщение Слесарь-Сантехник » 23 окт 2014, 11:48
Здравствуйте!
Похоже на то что трехходовой клапан подключен не правильно...
Пришлите пожалуйста фотографии самой схемы смесительного узла для определения направления хода!
Только чтобы стрелки были видны.
Слесарь-Сантехник
Сообщение Инженер » 25 окт 2014, 00:59
Ну, тогда понятно... Насос будет греться. Так как в большинстве случаев циркуляционные насосы обладают большим расходом. А расход одного контура, естественно маленький. Я смотрю длина трубы у Вас 25 метров. Вам насос нужен с напором на 1 метра и расходом до 5 литров в минуту. Таких насосов я не видел. Есть выход из положения. Поставить байпас между подачей и оброаткой на выходе у смесителя. Тогда мы увеличим расход насоса, и он не будет греться.
Схема с байпасом
В данном случае для определения диаметров нужно знать марку насоса. То есть мне нужно знать напорно-расходный график, а для этого мне нужно предоставить точную модель циркуляционного насоса.
Клапан со стрелкой это запорный балансировочный клапан, например, такой который монтируют на обратную линию радиаторного контура.
Балансировочный клапан
Такой клапан является своего рода балансировочным клапаном, и он на много дешевле официальных известных балансировочных клапанов.
Последний раз редактировалось Инженер 25 окт 2014, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Администратор » 25 окт 2014, 01:04
Теплый водяной пол конечно будет работать, но знайте что такая самодеятельность не законна...
Re: Теплый пол в квартире - перегрев насоса
Сообщение Алексей » 26 окт 2014, 13:50
Фото
Я указывал на схеме точную модель насоса , это "Grundfos UP 15-14B", характеристики в прикрепленном файле. По поводу байпаса, на схеме Вы нарисовали обратный клапан, или клапан открывающийся при определенном давлении ? При добавлении этой линии вода сможет циркулировать через клапан Esbe? и выбрасывать охлажденную воду в стояк ? На какое место лучше припаивать линию байпаса 1 или 2 (прикрепленный файл).
Паспорт с напорнорасходным графиком
Алексей
Сообщение Инженер » 26 окт 2014, 13:53
Это запорный клапан - выше указан! Для регулировки проходного сечения. Он служит для гидравлического сопротивления.
Байпас вместе с клапаном ставьте на линию 1.
Также данный насос дает большой расход. Лучше будет если вы установите байпас.
Сообщение Алексей » 28 окт 2014, 01:33
Я понял, на этой неделе будем переделывать. Клапан взял с регулировкой не отверткой, а с ручкой для регулировки. Часа полтора думали как сделать байпас, что бы не переделывать всю систему, получилось примерно так (прикрепленный файл)
Алексей
Сообщение Инженер » 02 фев 2019, 16:57
Да! Отлично, такой кран подойдет! Так как он способен на плавную регулировку.
Последний раз поднималось Anonymous 02 фев 2019, 16:57.
