Re: Консультация по отоплению!
Сообщение Инженер » 24 фев 2015, 05:32
по поводу группы подмеса самодел или завод?
Если теплый пол до 100 м2 то лучше завод. Если стоит задача по улучшению качества теплого пола и увеличению производительности, то лучше самодельный и рассчитать на сою производительность.
Большинство смесительных готовых дешевых узлов кое-как дотягивают до отметки производительности до 100 м2. Если намерены брать готовый смесительный узел то лучше CombiMix пока нет. Другие дешевые аналоги это с параллельным типом смешивания и они вообще не дотягивают до производительности на 100 м2.
Сообщение Инженер » 24 фев 2015, 05:36
обвязка котельной думаю сделать ппр,все остальное металлопластик с пресс фитингами или же зажимные?
Ничего плохого не вижу, если температура котла строго зафиксирована и не достигает 80 градусов. Выше 80 градусов пластиковые трубы живут не долго. А дешевые фитинги вообще начинают бежать.
Если брать металлопластик на моем опыте то Comap хорошо справляется с высокими температурами и долго не бежит.
Полипропиленовую трубу используйте армированную стекловолокном или алюминием. Иначе без армирования полипропиленовая труба расчет в длину - увеличивается в длине.
По поводу фитингов темболее там где это ремонто пригодно, то лучше поставить зажимные. Пресс фитинги лучше ставить там где не может быть ремонта в будущем.
Вообще вызвано - это тем, что пресс фитинг стоит дорого, да и срок службы не отличается от зажимных фитингов. У меня зажимные фитинги уже служат около 25 лет и не бегут. О чем речь. А на практике дешевые пресс фитинги даже чаще бегут чем зажимные.
Вообщем это вызвано производителями - халтурят!
Последний раз редактировалось Инженер 24 фев 2015, 05:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Инженер » 24 фев 2015, 05:39
радиаторы стальные ,схема тихильман!по поводу термоголовок как лучше на радиаторах или прям на коллекторе?
Конечно на радиаторах.
