Re: Замерзаем!
Сообщение Гость » 24 ноя 2016, 07:42
Гость писал(а):Вот так планирую сделать коллектор, только второй котел не с первым вместе, а с другой стороны коллектора запустить.
DN40 хватит на коллектор? Или DN63 взять?
Не поможет. Коллектор не решает вашу проблему. Вы можете просто 32 полипропиленом все завязать.
Обратитесь лучше в фирму и не нужно заниматься самодеятельностью.
Возможно, что лучше Вам поставить гидрострелку-байпас и насос и все увязать в одном коллекторе 32-40. И на каждый радиатор поставить балансировочный клапан.
Также умные люди-инженеры протестируют проблемные узлы магистральных труб.
Коллектор позволит отбалансировать между собой ветки балансировочными кранами по обраткам веток. А там и радиаторы отбалансировать проще в ветках будет.
По балансировочным крапанам радиаторов - понял, поеду посмотрю в магазинЕ!
По умным людям - это у нас не вариант! У нас такая деревня, что СО занимаются только "джамшуты". Самому переделать будет - надежнее! Руки откуда надо растут.
Установка дополнительных насосов на проблемные ветки - второй этап переделки. Если коллектор и балансировка веток не дадут результат, то поставлю два насоса на дальние ветки как дополнительные.
Ставить гидрострелку не вижу смысла, т.к. придется ставить тогда два насоса еще и на короткие ветки, а это не имеет смысла.
Котлы на коллектор заведу как по феншую (обратные клапана не нарисовал, но они будут только на подаче обоих котлов). Схему предполагаемой обвязки прикладываю для Вашей оценки - покритикуйте, пожалуйста.
План разводки.pdf
Re: Замерзаем!
Сообщение yurs » 25 ноя 2016, 03:11
yurs писал(а):Прежде чем что-то переделывать – перепаивать поэксперементируйте немного.
Перекройте все стояки кроме одного, например, первого на первом этаже. Даваните его одним котлом. Потом двумя. То же проделайте и с остальными стояками. Посмотрите, что изменится или нет. А после этого уже и выводы какие-то можно делать.
Таки попробуйте.
yurs
Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.
Сообщение Dev_Dimon » 25 ноя 2016, 03:36
Сколько примерно времени требуется на стабилизацию системы отопления после внесения изменений? Чтобы сделать объективные выводы. При экспериментах. Чтобы лишнее время не терять и не поторопиться с выводами...
Dev_Dimon
Сообщение Инженер » 25 ноя 2016, 03:50
Dev_Dimon писал(а):Сколько примерно времени требуется на стабилизацию системы отопления после внесения изменений? Чтобы сделать объективные выводы. При экспериментах. Чтобы лишнее время не терять и не поторопиться с выводами...
10 минут. На нагрев радиатора.
От 2 до 6 часов на прогрев помещения.
Сообщение Dev_Dimon » 25 ноя 2016, 04:50
Можете написать, какие данные мне собрать для проведения объективной оценки? Чтобы сделать выводы можно было...
Чтобы не перемерять по несколько раз, отключая/включая ветки и теряя время, пока устаканится система...
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 25 ноя 2016, 04:52
Сейчас на улице минус 7, в самой "холодной" спальне (где 19 при минус 35) плюс 23... Работает один котел...
Dev_Dimon
Сообщение Инженер » 25 ноя 2016, 11:10
Dev_Dimon писал(а):Можете написать, какие данные мне собрать для проведения объективной оценки? Чтобы сделать выводы можно было...
Ставьте на каждый радиатор балансировочный клапан и закрывайте сильно греющие радиаторы. А слабо греющие радиаторы открывайте. Вот это Вам нужно сделать на начале.
Если не получится сбаласировать, тогда ставим насосы на проблемные ветки и в котле полностью меняем магистральные трубы идущие к ветке.
Коллекторы в котле Вам не помогут. Вам нужно просто поменять хотя бы все трубы к котлеьной до 32-40мм.
Естественно соединяем котлы параллельно. И потом все параллели подключаем радиаторные ветки.
Сообщение Dev_Dimon » 25 ноя 2016, 12:54
Инженер писал(а):Ставьте на каждый радиатор балансировочный клапан и закрывайте сильно греющие радиаторы. А слабо греющие радиаторы открывайте. Вот это Вам нужно сделать на начале.
Это можно. Как понять, что достаточно горячий радиатор зажимать? Когда Т начнет падать чуть вернуть назад и так оставить? А холодный наоборот - когда после очередной прибавки не изменится Т вернуть прошлую настройку и так оставить? Я в правильную сторону думаю?
Инженер писал(а):Если не получится сбаласировать, тогда ставим насосы на проблемные ветки и в котле полностью меняем магистральные трубы идущие к ветке.
По магистрали: Поменять магистрали не получится, т.к. они спрятаны в стену и уходят вверх. Можно только в котельной до ввода магистрали в стену (метра 3-4 из 5 до развилки) увеличить, но там еще наверх метр-1,5 будет идти D25 и расходиться на 2 и 3 этажи... Даст ли что-то замена 2/3 участка магистрали на D32/40, а не полного участка до разветвления?
Первый этаж сразу под котлом расходится на ветки в разные стороны. Т.е. заменится всего метр до развилки. И первый радиатор длинной ветки - это радиатор котельной - 1 метр от котла в сторону. Далее так же в стену уходит и не увеличить размер трубы...
Т.е. по сути остается только насос...
А почему не даст коллектор. Ведь тогда третий этаж уйдет с ветки второго и разгрузит эту ветку? Что как бы и требуется...
Dev_Dimon
Сообщение yurs » 25 ноя 2016, 15:16
Dev_Dimon писал(а): Поменять магистрали не получится, т.к. они спрятаны в стену и уходят вверх.
Значит старые оставить в стене, а по верх стены проложить новые магистрали (сделать открытую разводку).
yurs
Сообщение Инженер » 26 ноя 2016, 04:50
Слишком много мусора мы тут уже наговорили. Предлагаю свою услугу по решению вашей проблемы.
Стоимость 15 тыс. руб.
Нарисую Вам схему и на схеме укажу, что нужно делать для решения вашей проблемы.
Сделаю Вам новую разводку с использованием гидрострелки-байпас укажу где поставить насосы и укажу где установить балансировочные клапана на схеме.
Извините но уже вроде все сказал, что делать.
Дальше уже рисовать схемы и рассчитывать диаметры и насосы остается.
Обращаться на E-mail: infobos.ru@mail.ru
Напишите и я вышлю ссылку для оплаты.
