Re: Проблема прогрева радиатора многоквартирного дома
Сообщение Инженер » 02 ноя 2016, 22:54
Денис ВЛ писал(а):А если вот такой вариант ?
Нет.
Сообщение Мобила » 19 ноя 2016, 16:30
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, потому как вопрос очень похожий. Посмотрел ваше видео, многое стало ясно, однако имеются вопросы. У меня подача снизу, обратка сверху, 5 крайний этаж, 12 секций. Видимо батарея не прогрета и происходит обратный процесс циркуляции, которая не дает работать радиатору. Скажите, если вместо маевского вставить шаровый кран и произвести прогон воды, путем вывода холодной воды из радиатора, я смогу запустить систему??? ведь, я так понял, вся проблема в более высоком давлении холодной воды в первых секциях, а если ее вывести и дать пройти более горячей воде, то, по идее, все должно запуститься...
На данный момент я сделал временное решение, которое работает, но все равно не очень хорошо. Я поставил металлопластиковую направляющую внутрь радиатора снизу, которая направляет поток воды до последних радиаторов, предварительно сделал пару отверстий в трубке, чтобы середина прогревалась. В итоге ситуация стала на много лучше, но не совсем меня удовлетворяющей. Хорошо прогреваются последние секции и верх радиатора, а вот с серединой ситуация хуже...
В этом году сделал ремонт в квартире, у прежних хозяев стояли чугунные батареи и байпас был заварен. Вот не пришлось бы делать тоже самое...
Мобила
Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:42
Сможете, если теплопотери радиатора не возьмут свое. Остудят радиатор, потому что расхода будет мало для поддержания высокой температуры в радиаторе.
В общем это должно быть дохлый номер. Это временно будет работать пока не случится остывание.
Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:45
А это уже похоже на засор батареи-радиатора.
Чистите батарею-радиатор. Снимайте и промывайте радиатор со шланга с большим расходом не менее 0,25 л/сек. Также наклоняйте батарею-радиатор под углом 45 градусов. Нужно весь шлам смыть. Засор внизу мешает циркулировать теплоносителю по всему радиатору.
