Re: Помогите с тепловым аккумулятором.
Сообщение Инженер » 12 авг 2016, 12:53
Я бы на вашем месте снаружи укрепил конструкцию из двухтавровых стльных балок зацепил их мощными болтами, да так, чтобы эта конструкция была рассчитана на силу не менее 30 тыс. кг./м2 (на 3 бара). Много заморочек. Но это и есть выход из положения.
Сообщение lexxik84 » 12 авг 2016, 17:23
Инженер, спасибо вам за помощь.
Двутавровые балки минимального размера подойдут для этих целей? высотой до 150мм.
вот на этом сайте в таблицах http://www.uralpsk.ru/infobalka.html
ТА я планировал под террасу засунуть а там высота ограничена, 1 метром. Вот тогда получается толщина бака 50 см + балки с каждой строны , еще 30 см.
Еще не стоит забывать про теплоизоляцию, допустим между балками залить 15 см пенополиуретана, и еще 5 см сверху накатить чтобы балки закрывало, получается 90 см. + сделать короб из листового материала чтобы защитить от влаги и тп.
Но надо еще уклон сделать, террасу выше не сделаешь, значит в землю зарывать. а внизу тэны.
Я хотел сделать бетонную площадку, а в этом случае лучше бетонное корыто, усиленное арматурой.
А если вообще его в железобетон замуровать?
И вот перегородки внутри это самый большой косяк, дырки там как на схеме, чтобы до них добраться это вскрывать придется.
Вообщем надо все прикинуть и посчитать, возможно что это будет все очень дорого.
lexxik84
Сообщение Инженер » 13 авг 2016, 06:20
lexxik84 писал(а):Инженер, спасибо вам за помощь.
По поводу выбора и обустройства балок обратитесь к сопромату. То есть или сами в учебник или к специалисту, который рассчитает давление на балки. Я этим не буду заниматься. Опыта нет. Но знаю что это нужно посчитать через сопромат. К железобетонной конструкцией тоже к сопромату.
А вот по поводу равномерного прогрева бака. Нужны отверстия в самом верху и в самом низу. Пусть даже будет по одному, но оно должно быть для прогрева через циркуляцию гравитацией. Остывшая вода тяжелее и будет давать циркуляцию, чтоб будет приводить к полному прогреву бака.
Сообщение lexxik84 » 18 авг 2016, 16:59
Дела меня перетянули.
Еще раз спасибо.
Возможно вы знаете кого то кто мог бы мне в этом помочь?
lexxik84
Сообщение Инженер » 19 авг 2016, 01:42
lexxik84 писал(а):Дела меня перетянули.
Еще раз спасибо.
Нет!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
