Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?
Сообщение aog1961 » 16 апр 2015, 07:24
aog1961
Сообщение aog1961 » 16 апр 2015, 07:27
[quote="Администратор"][quote] Вы эти потери находили каким образом? Неужели практически? Стоят манометры для определения потерь или с помощью калькулятора прикинули потери или с помощью программы?
/quote]
С помощью калькулятора http://gidroraschet.ru.
aog1961
Сообщение AllarSAN » 16 апр 2015, 13:54
оригинальная планировка, похвастайтесь фасадами.
мне кажется у Вас ошибка в оценке теплопотерь, что тянет расходы, сопротивление, насос и т.д.
не сторонник кидать отдельные петли вдоль нар.стен или окон. Температура все равно таже.
Сообщение aog1961 » 16 апр 2015, 19:47
AllarSAN писал(а):оригинальная планировка, похвастайтесь фасадами.
Хвастатся особенно нечем. Дом стоил не я. Тот кто строил, даже представления не имеет что бывает зима.
Теплопотери сейчас даже считать не хочу, плиты перекрытия торчат из стен (400 мм. пенобетон) наружу. В этом году
будем все утеплять, надо чтобы в зиму дом вошел утепленный и с СО но без внутренней отделки. После зимы решу утеплять
дополнительно изнутри? Бетонный каркас в толщину стен- какие тут теплопотери, это все будет мокрое зимой.
aog1961
Сообщение aog1961 » 16 апр 2015, 19:57
AllarSAN писал(а):не сторонник кидать отдельные петли вдоль нар.стен или окон. Температура все равно таже.
Я себе построил дом купол, 12м.в основании, отопление только ТП. При -10С теплопотери 5квт это при площади 160 кв.м.
Без меня он стоит при 5-10С , перед приездом за сутки по SMS поднимаю t до 22С. Но окончательно он прогревается на третий день.
Вот именно для режима прогрева делаю краевые зоны, чтобы в сильный мороз при прогреве там можно было бы поднять t пола
до 30-33С, а в остальной части пол как обычно 24С.
aog1961
Сообщение AllarSAN » 17 апр 2015, 01:45
aog1961 писал(а):Хвастатся особенно нечем. Дом стоил не я. Тот кто строил, даже представления не имеет что бывает зима.
Вот здесь Вы ошибаетесь.
Вам надо посчитать теплопотери с проектируемой теплоизоляцией, а вдруг ее мало будет?
Изнутри утеплять нельзя.
Мы похожий дом делали. Советую присмотреться к энергосберегающим окнам.
Точнее, здесь основные теплопотери будут через окна.
Сообщение aog1961 » 17 апр 2015, 09:28
Я с вами согласен, что нельзя. Но как быть с бетонным каркасом, в режиме нагрев - охлаждение.
aog1961
Сообщение Инженер » 17 апр 2015, 09:33
Дорого окошки встанут... Рассмотрите пенополистирольные плиты в качестве утеплителя. Можно возле окон снаружи прикрепить. А так обязательно утеплять дом снаружи ватой или пенополистиролом.
Сообщение AllarSAN » 17 апр 2015, 09:57
он будет работать как аккумулятор. со всеми преимуществами и недостатками. естественно при наличии наружного утепления.
