| Твитнуть |
Посоветуйте, правильный ли расчёт. Здание (магазин) 1800м2 (6300м3) 20*30м, три этажа, вход на втором, планирую разбить этажи на шесть веток, на каждой по 13 радиаторов керми фко 22516, труба с коллектора пп д32, с уменьшением к последнему на ветке, СО двутрубная, насос на ветку 25-80,
Вопрос - потянет ли такой насос верхнюю ветку (от 0 до пола третьего этажа 8м)
Хватит ли диаметра 32 для ветки в 40 квт?
Как расположить радиаторы - равномерно по этажам или на первом больше - на верх меньше (лестничный марш соединяет все этажи, дверей нет ) ?
Теперь о главном. Если поделить ветку пополам( как я понял оставляя один насос, через тройник например у начала?) уйдёт намного больше трубы. Это отразится на цене не только материала но и работы. Вопрос- насколько и за счёт чего будет экономия? (для обоснования заказчику)
Фото не загружается. Можно представить ))- прямоугольник 20*30, если смотрим вдоль- стоим на входе,слева 5 окон 1м*1.5м,справа два окна , и в правом дальнем углу витраж 6*4 - два этажа одинаковые,цоколь без окон (склад). Здание монолит, стены - газоблок. Стояки проходят в левом ,от нас дальнем углу, т.е ветка правая будет длиннее на 20м (левая 30м,правая 50м + подъём от котла).
