Все то, что относится к автоматическому регулированию водоснабжения и отопления
Автоматика на теплый водяной пол сервоприводом и трехходовым
Сообщение Гость » 02 дек 2016, 04:45
вообще в планах научится рассчитывать гидрострелку,при минимальном количестве насосов и регулирующих элементах.кстати понравилось работать с трехходовыми шарового типа клапанами-в управлении контурами самое то!жаль управление ими сложновато. конкретно интересует задержка хода при повороте клапана.к примеру регулируем температуру контура по термостату комнатному одного контура.термостат сработал запустил сервопривод,и последний будет открываться пока не нагреется помещение,а это время!думаю нужна задержка на открывание на опред угол-то есть открыл на 5 градусов подождал,мало-опять открыл.
Re: Автоматика на теплый водяной пол сервоприводом и трехход
Сегодня пробовал смесительный узел на трехходовом клапане с сервоприводом на контуре с большой инертностью(площадь около 100 кв.м),прекрасно регулируется температура от терморегулятора.ненадо никаких контроллеров,правда время полного хода клапана выбрана 120 сек.пробовал такой узел на теплый пол площадью 20 кв.м-не успевает клапан крутится(температура нестабильна).оказалось 15 сек хватает полного хода клапана.всё пробовал на практике(мало ли кому пригодится)
Сообщение Инженер » 02 дек 2016, 05:37
Вот видео про расчет гидрострелки: http://infosantehnik.ru/str/104.html
Сообщение Инженер » 02 дек 2016, 05:39
http://infosantehnik.ru/str/43.html
Сообщение Инженер » 09 янв 2017, 22:42
Гость писал(а):Сегодня пробовал смесительный узел на трехходовом клапане с сервоприводом на контуре с большой инертностью(площадь около 100 кв.м),прекрасно регулируется температура от терморегулятора.ненадо никаких контроллеров,правда время полного хода клапана выбрана 120 сек.пробовал такой узел на теплый пол площадью 20 кв.м-не успевает клапан крутится(температура нестабильна).оказалось 15 сек хватает полного хода клапана.всё пробовал на практике(мало ли кому пригодится)
Вы глупостями занимаетесь!
Существует тип сервопривода: Для ГВС и Для смешивания (получения определенной температуры)
В вашем случае надо просто по терморегулятору отключать насос на отопительный контур. Ставить обратные клапана и тому подобное.
На теплый пол нужно ставить сервопривод для получения нужной температуры. Не нужно в теплый пол загонять высокие температуры.
Есть сервопривода с клапанами которые переключаются через 15 секунд и менее. Но это седельные клапана: http://infosantehnik.ru/str/45.html
Существует различная автоматика для управления клапанами даже с применением погодозависимого регулирования (Эквитермический режим)
Последний раз поднималось Anonymous 09 янв 2017, 22:42.
Вернуться в Автоматика систем водоснабжения и отопления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
