Электротермический сервопривод или шаровый кран с приводом
Сообщение ka26 » 17 сен 2017, 10:44
Что имеем: Центральное отопление. Диаметр входящей трубы отопления- 32. Помещение 3 этажа, 10 радиаторов, вроде бы ленинградка. Переделывать ничего нельзя.
Задачи: Отключение и включение отопления в заданное время, поддержание заданной тем-ры в помещении.
Вопрос. Что купить в комплект к терморегулятору, Электротермический сервопривод или Моторизованный шаровый кран с электроприводом ?
ka26
Re: Электротермический сервопривод или шаровый кран с привод
Сообщение Инженер » 17 сен 2017, 14:08
Моторизованный шаровый кран с электроприводом. У них обычно хорошая пропускная способность. У всяких седловых обычно сопротивление высокое.
Нужно полностью перекрывать и полностью открывать кран через моторный привод.
Термоприводы работают по типу нагрева жидкости(и давление расширенной жидкости давит на клапан), нагреваются либо в момент отключения либо в момент открывания. С приоритетом на зиму лучше когда нагретый закрывается. Такие термоприводы могут нагреваясь выпускать неприятный запах, но со временем он уйдет но все равно не приятно иметь постоянно нагретый привод. В общем лучше моторные поворотные клапаны. Ну или хотя бы без термоприводов.
Сообщение ka26 » 19 сен 2017, 09:44
Инженер писал(а):Моторизованный шаровый кран с электроприводом. У них обычно хорошая пропускная способность. У всяких седловых обычно сопротивление высокое.
Спасибо за ответ, но не убедили. Шаровый для открытия\закрытия нет проблем. Его минусы в регулировке
ka26
Сообщение Гость » 19 сен 2017, 10:07
Еще как бывают способы регулировать угол закрытия. Но для сиситемы отопления регулировать один проход с уменьшением расхода - пустая трата времени.
Я не собирался убеждать. И теперь вроде понял чего вам надо.
Вам нужен смесительный узел, а не способ глушить расход системы отопления.
От смесительного узла получите нужную температуру.
А методом заглушки расхода на определенный уровень получите локальное регулирование - частичное регулирование.
Сообщение Гость » 19 сен 2017, 10:16
Уменьшая расход вы получите все косяки слабоотбалансированной системы. Во первых регулировка будет ужасная, во вторых все косяки выбора диаметров дадут знать о себе.
Нужна регулировка - это смесительный узел с регулированием нужной температуры или погодозависимое регулирование.
Сообщение ka26 » 19 сен 2017, 12:09
Гость писал(а):Уменьшая расход вы получите все косяки слабоотбалансированной системы. Во первых регулировка будет ужасная, во вторых все косяки выбора диаметров дадут знать о себе.
Спасибо за внимание. Написал ответ, а тут он не опубликовался.
Понимаю, что регулировка будет "косая", косяки усугубятся, но выбор не велик.
Смешивать свою воду с центральным отоплением....?
ka26
Сообщение ka26 » 21 сен 2017, 15:41
Пообщался с производителями термоклапанов DN 25-32 с увеличенной пропускной способностью. Вот предложения:
Danfoss. Клапан RTR-G DN25 и если термостат просто с реле, то сервопривод термоэлектрический TWA-A НЗ.
Honeywell. Клапан DN25 v2050 тип H с термоэлектрическим приводом Honeywell Smart-T MT4-….
Heimeier. Клапан DN32 2241-05.000 или 2202-05.000 (угловой) и к нему был предложен привод не термоэлектрический 322224-10111 TA-Slider 160.
Ответ с Herz:
"Можно на клапан TS-E установить привод 1 7708 53. Но при центральном отоплении клапан может работать ненадежно. Лучше поставить шаровый кран с электроприводом: 1 2117 14 + 1 7712 60".
Опять вернулись к шаровому крану. В общем, решения задачи пока нет.
ka26
